可能是转速太慢了,引起电机发烫,所以楼主可以尝试着把电机转速调快点试试,看还会不会发烫或者是从软件设置上面找原因。
57步进电机带抱闸的,工作时间长了以后,驱动器报警:驱动器过流。电机无输出力矩。关机断电重启后,又可以恢复。更换过驱动器,时间长了还是会出现同样的问题。 工作环境:常温。工作时抱闸的地方摸起来很烫,估计有60度左右。使用时一直连续运转,中间仅有1小时左右停歇。麻烦各位帮忙分析下是电机有问题吗?还是负载太大造成的?还是工作时间太长?
