向电气大佬呼唤炮火支援!恳请分析三相交流异步电动机...
 谢主龙恩
向电气大佬呼唤炮火支援!恳请分析三相交流异步电动机启动控制图,主要是电动机启动连锁部分,感激不尽!
可以利用启动设备,在启动时降低加在定子绕组上的电压,当电动机的转速接近额定转速时,再全电压额定电压运行,适合启动时负载转矩不大的情况。
楼主,个人认为,点动控制指需要电动机作短时断续工作时,只要按下按钮电动机就能转动,松开按钮电动机就停止动作的控制。
这种状态的话是可以尝试利用启动的设备,降低加在电子绕组上的电压以及电动机的一个转速,接近它的额定转速,然后再实施全电压的额定电压运行,使最终的结构以及负载转距达到一个相对合理的运行状态
(1)合上QS,按下启动按钮SB2→KM1线圈通电:①KM1主触点闭合→M1启动运转;②KM1自锁触点闭合,实现通电自保;③串联于KM2线圈电路里的KM1辅助触点闭合→为KM2的线圈通电准备好通路,即只有当M1启动后,KM2的线圈才可能通电。 (2)按下启动按钮SB4→KM2线圈通电:①KM2主触点闭合→M2通电启动运转;②KM2自锁触点闭合,实现通电自保;③并联于KM1停止按钮SB1两端的KM2的辅助触点闭合→停止按钮SB1被短接,即只有当M2停车后,停止按钮SB1才能起作用。
从图中来看的话,我个人觉得你可以尝试使用启动设备,就是在启动时能够降低加在定子绕组上的电压,并且能够全电压额定电压情况下运行。
题主,可以在电动机的转速接近额定转速时,再全电压额定电压运行,适合启动时负载转矩不大的情况。
楼主,电动机启动顺序联锁,为了控制两台以上电动机的启动顺序,所设置的联锁;或者为连续运行与点动运行联锁,为了区分电动机的点动运行和连续运行,所设置的联锁。
个人认为如果在启动时降低加在定子绕组上的电压,这样可以保证电机转速接近额定转速,避免启动时负载转距过大。
我的理解,当定子绕组通过三相对称交流电,则在定子与转子间产生旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,在转子回路中产生感应电动势和电流,导体受力使转子旋转。
