三相同步发电机是常用的交流发电机,但是单一的1台三相同步发电机对电网供电有明显的缺点(1)不能保证供电质量(电压和频率的稳定性)和可靠性(发生故障就得停电);(2)无法实现供电的灵活性和经济性。
这些缺点可以通过多台三相同步发电机并联来改善。通过并联可将几台同步发电机或几个发电站并成一个电网。现代发电厂中都是把几台同步发电机并联起来接在共同的汇流排上,一个地区总是有好几个发电厂并联起来组成一个强大的电力系统。
电网供电比单机供电有许多优点:
(1)提高了供电的可靠性.1台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故
(2)提高了供电的经济性和灵活性,例如水电厂与火电厂并联时,在枯水期和旺水期,两种电厂可以调配发电,使得水资源得到合理使用。在用电高峰期和低谷期,可以灵活地决定投人电网的发电机数量,提高了发电效率和供电灵活性。
(3)提高了供电质量,电网的答量巨大,单台发电机的投人与停机,个别负载的变化,对电网的影响甚微,衡量供电质量的电压和频率可视为恒定不变的常数。
