这种情况第一次遇到,请有经验的前辈指教一二!某电动...
 扬眉吐气
这种情况第一次遇到,请有经验的前辈指教一二!某电动机(电机1,空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,求教:是什么原因引起的?
题主,电动机使用时出现了速断保护相继跳闸的问题,这可能是线路连接松动造成的,建议你打开保护装置,对线路进行排查维修,解决问题。
楼主,我觉得串电路启动是在电机启动的时候串入电抗器,以限制和降低电机启动时的启动电流及电网压降。
电缆故障引起电压波动,电机1比较大,惯量也就大,电缆故障时电压下降,电机转速下降,切除了故障后电压恢复正常,电机加速(此时相当于直接起动)导致电流过大,速断动作。
这个是由于电缆故障所引起电压波动,因为电机1比较大,惯量也就大,所以电缆故障时会导致电压下降,电机转速下降,切除故障后电压就可以恢复正常了,而且电机加速会导致电流过大,产生速断动作。
如果经常出现跳闸这种情况的话,我个人建议你最好先检查一下线路是否存在问题。然后最好计算一下电器的总功率是否超过了总闸的负载。
如果负载有电动机一样的负载,那么瞬间产生的电流要比正常运转高很多,这种情况下很容易造成线路过载而发生跳闸的情况。
我的想法是这种情况下惯量也就大,所以电缆故障时会导致电下降,电机转速下降,切除故障后电压就可以恢复正常了
