布线系统常见故障及其定位技术
 辽宁辽环认证中心
布线系统常见故障及其定位技术
在综合布线工程验收过程中,对布线系统性能的验收测试是非常重要的一个环节,这样的测试通常称为认证测试,即依照相应的标准对被测链路的物理性能和电气性能进行检测。通过测试可以发现链路中存在的各种故障,这些故障包括接线图(Wire Map)错误、电缆长度(Length)问题、衰减(Attenuation)过大、近端串扰(NEXT)过高、回波损耗(Return Loss)过高等。为了保证工程的合格,故障需要被及时的解决,这样就对故障的定位技术以及定位的准确度提出了较高的要求。
HDTDR――(High Definition Time Domain Reflectometry ) 高精度的时域反射技术,主要针对有阻抗变化的故障进行精确的定位。该技术通过在被测线对中发送测试信号,同时监测信号在该线对的反射相位和强度来确定故障的类型,通过信号发生反射的时间和信号在电缆中传输的速度可以精确的报告故障的具体位置。
HDTDX――(High Definition Domain Crosstalk ) 高精度的时域串扰分析技术,主要针对各种导致串扰的故障进行精确的定位。HDTDX技术是通过在一个线对上发送测试信号,同时在时域上对相邻线对测试串扰信号。由于是在时域进行测试,因此根据串扰发生的时间以及信号的传输速度可以精确地定位串扰发生的物理位置。
下面针对现场测试中常见故障结合测试技术进行详细介绍:
1. 线图(Wire Map)错误――主要包括以下几种错误类型:反接、错对、串绕。串绕是很难发现的,其错误的发生是因为在连接模块或接头时没有按照T568A或T568B规定,没有保证12、36、45、78线对的双绞。由于串绕破坏了线对的双绞因而造成了线对之间的串扰过大,这种错误会造成网络性能的下降或设备的死锁。利用HDTDX可以准确的报告串绕电缆的起点和终点。
2. 电缆接线图及长度(Length)问题――主要包括以下几种错误类型:开路、短路、超长。开路、短路在故障点都会有很大的阻抗变化,故障点会对测试信号造成不同程度的反射,并且不同的故障类型的阻抗变化是不同的,因此测试设备可以通过测试信号相位的变化以及相应的反射时延来判断故障类型和距离。
下面分析几种有代表性的电气性能故障。
1.衰减――衰减是指信号幅度沿链路传输的减弱,是由于电缆电阻所造成的电能损耗以及电缆绝缘材料所造成的电能泄漏,信号的衰减有很多原因,如现场温度、湿度、频率和电缆长度等等。在现场测试中,衰减大多与电缆超长有关。
2.近端串扰――串扰又叫串音,是从相邻的线对传输过来的不期望的信号。近端串扰故障常见于链路中的接插件部位,由于端接时工艺不规范,导致在这些位置产生过高的串扰。
3.回波损耗――回波损耗是由于链路阻抗不匹配造成的信号反射。不匹配主要发生在连接器的地方,也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方。
