做传动并不对功率那么苛刻,都是反计算。就是先按设计需要看哪种机型的安装比较合适输送线,选定机型后再在减速机资料里找需要的速度,速度出来好再在功率栏里找扭矩参数。
现在在设计一条自动输送辊道线,是输送发动机缸体的,现在不知道如何计算选多大功率的电机,请各位高手帮帮忙,非常非常感谢!具体参数如下:缸体重量是:35KG 缸体运动速度是 9m/s 电机选用SEW 4极电机 辊子直径是60mm 采用链传动,缸体同时在三个辊子上方,辊子转速拟定为60r/min; 请各位高手指点下 电机的功率该选用多大的?
