平常开车的时候,有没有发现我们开的车方向总是有点偏,有些是行驶中往右偏,有些是我那个左偏,每次都要多打一些方向盘来纠正方向角度,很费神费力,让人头疼。汽车跑偏这个现象很让人头疼,还非常危险,是什么原因呢?
一、两侧车胎胎压不一致
汽车两侧的轮胎气压不一致,胎压的不平衡会直接导致汽车经常跑偏,这个原因很容易理解。
比如说左边的轮胎胎压比右边轮胎胎压要高出很多,两边的轮胎胎压不平均的话,两边轮胎接触地面不太相同,摩擦受力也不平衡,容易造成一边的轮胎出现跑偏的情况,所以发现汽车出现跑偏了。
可以第一时间查看轮胎的气压,两侧的轮胎的气压,哪个足,哪个不足,非常简单直观。需要我们来打气或者是放气,使两侧轮胎的胎压保持一致。
二、轮胎花纹磨损不同
两边轮胎磨损不一样也会造成不平衡,容易跑偏,这个比看胎压更加直观,光从轮胎表面就能一下子判断出来。
可以从轮胎的花纹来判断出哪一边磨损比较严重,因为开车习惯和路况,会造成两侧轮胎的磨损状况不相同,所以两边轮胎的花纹会一深一浅,会造成轮胎的尺寸不一致。一大一小,也是会破坏车辆的平衡感,跑偏的情况就会发生了,当发现两侧轮胎的花纹深浅差距太大的话,就要更换轮胎了。
如果有一侧轮胎花纹磨损得不是很严重的话,可以更换另一侧磨损非常严重的轮胎。这样两侧轮胎的大小可以大致相同了,舍得花钱也可以换掉两侧的轮胎。
三、轮胎定位
汽车在行驶了一段时间后,四个轮子的定位数值会有变化的,会造成汽车跑偏,总会走到一些坑坑洼洼的路段。巨大的颠簸感会让四轮定位不准确,需要我们重新去定位四个轮子的数据。
四、底盘问题
底盘的部件磨损也是需要注意的,底盘有很多零件,老化和磨损是不可避免的,时间长了,下摆臂和支架会发生变化变形。零部件之间的间隙会变大,平常过高台阶不注意,经常刮到底盘车架,车架也会被撞到变形,底盘不稳定也会造成汽车容易跑偏的。
车架受损严重,这就很严重了,不是换掉零件就可以解决的了,可能还要校正车架才行。
汽车发生跑偏这一问题上,没有太多技术讲究,主要的还是汽车两侧的平衡感出现了问题。发生一边倒,气压、悬架、轮胎都发生不平衡了,把这些不平衡调整过来,就能解决跑偏的问题了。
