下图是PLC程序震荡电路,程序是先亮五秒后灭五秒,...
 鷙燾
下图是PLC程序震荡电路,程序是先亮五秒后灭五秒,循环往复。
如果要做成先灭五秒再亮五秒的程序,该怎么更改呢?
这个用定时程序控制器来实现,只需设置一条数据。设置为开机启动运行,并且可以用开关启动运行动。也可以用两个计时器,分别计时5S,再来一个计数器,计数5次就切断回路。
如果想要将其做成先灭五秒之后再亮五秒这种程序的话,我个人觉得你可以采用定时程序控制器来实现这种效果。
这种情况可以尝试使用定时程序控制器来进行实现,只需要设计好一条数据即可,并且要设置为一个开机启动运行,对整体的开关启动运行状态进行一个更好的设计和分时情况
要考虑使用定时的程序控制器来进行实现,并且要设置好相应的数据以及开机的启动运行状态,使它有一个更好的设计状态,让最终的机制去达到合理的运行情况
个人认为楼主可以在plc程序上设置一条数据,作为开机启动运行装置,然后再增加一个计数器就好了。
我的想法是可以用两个计时器,分别计时 5S,再来一 个计数器,计数5次就切断回路
