喷砂车间的组长过来说,他们在用的一台除锈的抛丸机坏了,故障是有一只抛丸电机一启动后,电流表的指针直达表的极限位置,一直不降,然后热继电器动作,交流接触器停止工作,初步判断为电机卡死或电路缺相,操作人员说用手转动电机很轻松,他也把电机接到另一只空开上直接起动,电机能正常工作,于是重点查线路,这台抛丸机每一只抛丸电机都是单独控制,三相电源先进一只60A断路器,再接到一只32A的交流接触器,再经热继电器到电动机,先测断路器的输出电压,发现左边一相开路,于是断电更换断路器,换好后,看到接触器的触头也不好,为保险起见,把接触器也更换,换好后开机,电动机正常转动,电流也很快下降到正常值。这是一只11千瓦的电机,平时工作电流在16A左右。
