输入数据 | 螺纹规格M | M10×1.25 | |
螺栓头端面外径Dwmin | 14.63 | mm | |
螺栓孔直径DB | 11 | mm | |
螺纹最小摩擦系数μGmin | 0.12 | ||
端面最小摩擦系数μKmin | 0.12 | ||
螺纹最大摩擦系数μGmax | 0.18 | ||
端面最大摩擦系数μKmax | 0.18 | ||
屈服强度利用率v | 0.9 | ||
螺栓性能等级 | 10.9 | 级 | |
扭矩的离散度ΔMA | 10 | ||
计算过程 | 螺纹规格M | M10×1.25 | |
螺纹公称直径d | 10 | mm | |
螺纹螺距P | 1.25 | mm | |
螺纹高度H | 1.083 | mm | |
螺纹中泾d2 | 9.188 | mm | |
螺纹小径d1 | 8.647 | mm | |
螺纹圆弧小径d3 | 8.466 | mm | |
应力直径d0 | 8.827 | mm | |
螺纹应力截面积AS | 61.199 | mm2 | |
螺栓头摩擦直径DKM | 12.815 | mm | |
最小屈服强度Rp0.2 | 940 | Mpa | |
最大预紧力FMmax | 46457.2 | N | |
最大拧紧扭矩Mamax | 74.7 | Nm | |
拧紧扭矩MA | 67.9 | Nm | |
最小拧紧扭矩Mamin | 61.1 | Nm | |
最小预紧力Fmmin | 26436.1 | N | |
输出数据 | 最小预紧力Fmmin | 26.4 | KN |
最大预紧力FMmax | 46.5 | KN | |
