大家都知道鹅卵石是一种建筑材料,在修路、建筑工地上...
 资深电工老吴
大家都知道鹅卵石是一种建筑材料,在修路、建筑工地上,都可以看到它的应用。大家可否知道,在变电站内,安装有电力变压器的下方,也铺设有大量的鹅卵石?这些鹅卵石是用来美化环境的?还是有其它特殊用途?
这些鹅卵石可不是用来美化环境的,它在变电站内,起到的是及其重要的作用消防作用:因为电力变压器内有大量的变压器油,一旦运行中的电力发生故障或火灾的时候,渗漏或排除的变压器,可以通过鹅卵石之间的缝隙,留到事故储油池内,以避免火灾的发生或扩大。
明白了,一是减震二是过滤发生事故的油三是减轻着火后油流出来的范围 防止火灾扩大 四是有一定降温效果 五是防止杂草生长导致易燃火灾
其实作用就一个,防火,变电站设计规范也是把这个内容放在防火章节。卸油时,卵石能够保证油能及时排走,且能对油降温(不是对变压器降温),进一步降低着火风险。-----理论上,铺一层大小不一的实心铜球应该能更好实现这个要求,不过我估计几天能给捡到一个不剩……
我居然看完也明白一丢丢了,一个字:有道理
在油浸式变压器下方放置鹅卵石,主要考虑以下七个方面的因素:1 、变压器使用时间长了,零部件可能会出现老化渗漏等问题,而放置大量鹅卵石可以吸收变压器漏油,使变压器油顺利回流至事故油池中,减少事故发生;2、一旦出现意外,鹅卵石可以防止变压器油喷,避免爆炸。3、爆炸发生时,鹅卵石可以起到隔离效果,阻断火势蔓延至地面,有利于灭火。4、鹅卵石吸热可以起到轻度降温效果,变压器温度过高时可借助鹅卵石降温。5、鹅卵石绝缘,方便维护和运营人员检查。6、鹅卵石有减震作用。作用与铁路上的石头相同,能增加一层缓冲作用。7、防杂草生长。
这个就类似于火车道上铺设的小石子一样,除了稳定外,就是在变压器出现问题的时候,比如油浸式变压器的油之类的东西会直接的渗入鹅卵石里。
这么多都说的挺专业的,我就再添几句一般选用的都是浅颜色的鹅软石,如果变压器轻微漏油的话会很明显,方便运行人员观察不过话说回来了我见过南方的电压器上面的鹅软石都长青苔黑乎乎的见过有的老旧的变压器漏油很明显了也没人管见过有的呼吸器都变橙红色了也没人管还见过有的电站评鲁班奖,用的鹅软石不光大小形状相似,摆放也灰常整齐
放置在变压器下,可达到轻微的冷却作用,变压器温度过高时可以借助鹅卵石使其冷却。
变压器故障后,例如爆炸,燃烧,或漏油后,将变压器油通过鹅卵石渗到旁边的油池。消防安全用的
如果是指变压器油坑中的鹅卵石,是用于消防的。当变压器起火时,应当将变压器油紧急放出来,油通过鹅卵石流到油坑底部,由于鹅卵石有强烈的冷却作用和隔离作用,不会使得事故扩大。如果是指变电站配电装置用鹅卵石铺的地面,那是为了防止下雨时雨水积蓄在地面,不便于运行人员巡视,现在不少变电站都采用了混凝土地面。
