等截面积铝线比铜线载流量低,因此,如果要使用铝线,其截面积必须加大。整个设备体积也随之加大
为什么国内纯铜线电机已经很少了,大多都是铝包铜甚至纯铝的?主要还是因为技术进步吧,全自动绕线,油浸绝缘,动平衡这一套下来,铝线已经能达到甚至超过以前纯铜电机的性能,在不损失性能的前提下降低成本,自然而然的选择。 有些国家电机动平衡什么的都不测,耐压也没打,通电能转就行,遇到好的,确实能用到把你送走还在转,遇到不好的,比如动平衡有问题的,时间稍长点也会坏的,轴承也容易出问题,所以只能用纯铜的。
