一、现象发动机不易起动,起动时排气管排出大量的白烟故障 二、故障原因 (1)柴油中有水。 (2)气缸垫冲烧或缸盖螺qiang栓紧固扭矩不足,使水进入燃烧室。 (3)气缸体或缸盖冷却水套有裂纹。 (4)天气太冷发动机预热不够。 (5)供油提前角过大或过小。 三、故障检查 (1)用手接近排气管出口处,发现手上留有水珠,说明水进入了燃烧室。如果发动机水温升高,水箱上部有气泡冒出,油底壳内机油油面升高也说明有水进入燃烧室。 (2)如发动机起动之后,表现无力,运转不稳,排气管仍冒白烟,可继续预热发动机后再起动,如起动时白烟能随发动机运转而逐渐消失,说明原先起动时是因发动机温度过低不易起动。如预热时指示灯不亮,说明预热装置有故障。 如预热后仍然冒白烟,说明供油正时有问题,应检测调试供油正时。
