什么是直排、G鼓、S鼓、H鼓、M鼓相信也有很多人不知道是什么。那么下面一起来了解一下吧 直排 直排排气筒,即从排气歧管出来,去掉触媒段和尾排,直接把废气排到空气中,这样的排放效果好,比较适合长时间跑高速和赛跑道·声音在100分贝左右,车行时震动感也比较明显,同时没有经过处理的废气会造成严重的污染,提升高转速马力·中低转速扭力不尽人意,会损失一定的扭矩。gai装后的直排排气管一般噪音增大,尾气排放超标。 S鼓 有两次膨胀,外观上S形的弯管清晰可见。它的巧妙设计可避免排气鼓太大无法安装的麻烦。质量好的S鼓gai装完马力应该可提高7%以上,排气声音也显得赛车化。但会失去一些低转扭力. G鼓 有三次膨胀设计,增加马力的同时凭借更大的膨胀率把扭矩的损失减至最小(马力增加逊于S鼓,但扭力损失更少几乎为零),而且声响更加沉实。 H鼓 专gong高档轿、跑车使用,因为他们排气量大且常常仅设计一个排气鼓(无中鼓设计),其大小要根据车排量进行设计。(这个介绍的比较笼统不知道自动挡用起来怎么样,没介绍优缺点。听说声音很迷人 M鼓(可变回压尾鼓) 简单来说就是在回压鼓里设计一道可以通过空气流量的大小而自动调节张关的阀门。当你在低速是,阀门关闭,给予足够的回压,提高扭距。从而使低速时车辆更加有力;随着车速的提高,空气流量逐步加大,阀门渐渐展开,直到高速时的完全展开,从而使排气完全无阻,车辆行使就会更加顺畅有力 芭蕉鼓: 又名排气支管或排气歧管.一般的中小排气量的4缸民用车,排气路径都是4路汇成1路的,设计不好的排气支管在发动机高转的时候就形成扰流。就会引发排气不畅。 gai装时可以选用4出2合1的排气支管。而原车的排气支管大都由生铁铸造,有条件的情况下在gai装排气支管时可以ding做耐高温钛合金的改zhuang用品。大排气量的多缸发动机有很多原车就是等长芭蕉.还有.赛车基本全是gai装芭蕉. 排气性能 ●直排就是直通鼓 声音很响..比较吵..提升马力的..但是不能兼顾到扭力.. M鼓是声音低沉..没有共振..能同时提升扭力和马力的...而且声音是所有gai装排气中最接近原厂的..在2500--4000转之间才有声音的 ●街鼓 提升马力和扭力的,音质也相当讲究,鼓身完全为了增加马力兼降低音量而设的,完全可以在行街与高速行走任选择,整段排气采用日本最流行的渐次放大的设计式样,47mm-63mm-76mm,63mm与76mm间用回压管接驳后,更能发挥引擎的潜能,声音在90分贝左右,平衡了油耗加速反应,动力提升,街鼓成为了理想的街道行走之喉,(街鼓外观好看,是烤黑漆的,车性能方面是很不错的,) ●M鼓 可变回压设计,根据转速的高低来调节回压的大小,在高转速时没有共振声,,当发动机在低速的下,气体流动速度就慢,通过调节阀的速度就慢,产生真空小抽吸力就小,单位时间里存储的废气回压大。当发动机在高转速下时。产生真空大,排除的废气多,高转速的排气顺畅。达到提升扭力的同时也提升马力 的效果,(全转速动力)高转速在85分贝左右,是在目前国内按国外设计理念展现最为明显和有动力提升的排气管 ●S鼓 提升中低转速扭力,起步快。爬坡有力。声音低沉,在90分贝左右,不会牺牲高转速的马力,主要延长三废的形成来达成动力提升的作用。 (缺点:高转速时有共振声,对高转速马力没多大的提升),S鼓用于2.0以下排量的发动机
