电机故障该如何判断 1粗壮的“嗡嗡”声,象牛嚎叫...
 SOHO嘻
电机故障该如何判断
1粗壮的“嗡嗡”声,象牛嚎叫声主要是由于电流不平衡造成的,因为电流不平衡时会产生与负载有关的两倍电源频率的电磁噪声,是农用电动机烧毁的主要原因。遇到这种情况应立即停机,排除故障后再投入运行。
2)“嘶嘶”或“噼啪”放电声定子绕组轻微接触不良或漏电时产生轻微的“嘶嘶”放电声,严重时会发生“噼啪”放电声。
3)蚊叫声定子绕组端部捆扎不结实或浸漆不好,整个定子绕组末端未形成牢固的整体,个别导线在电磁力作用下抖动引起的。
4)起动、停车及负载变化时有金属撞击声一般是因为定转子铁芯松动造成的。
5)不规则的蛙叫铁芯内部有气隙或松动引起。
6)金属的抖动声定子端部铁芯片张开,张开的硅钢片振动发出金属抖动声。
题主,出现电机故障大概率可能是因为内部的滚动轴承出现过度的磨损而引起整体的振动。或者输入电流不稳定。
题主,正常情况下,进行电机的绝缘测试,以检查是否存在绝缘损坏。使用绝缘电阻测试仪或绝缘电阻表进行测试,并与电机制造商提供的规格进行比较。
通常情况下,使用合适的电流表或多用表,测量电机的电流。与正常工作时的电流进行比较,如果电流异常高或异常低,可能表示存在故障。
一般情况下使用合适的电流表或多用表,测量电机的电流。与正常工作时的电流进行比较,如果电流异常高或异常低,可能表示存在故障。
