前、后轮罩的空间大小以及形状设计要求。
做前轮转向跳动图(一般取转向角±25°)和后轮跳动图,可以确定出前、后轮罩的空间大小以及形状,同时也确定了在翼子板上
的必须开口尺寸,但设计中的翼子板上的轮罩开口形状,在符合此尺寸条件下应与车身的造型风格一致。由于前轮既要跳动,又要
转向,所以前轮的轮罩空间一般要大于普通的后轮,而且形状复杂,对底板的布置影响很大。
做车轮的跳动图,必须依据车轮跳动的极限位置及最大转向角。车轮跳动的极限位置与悬架的结构型式、参数、以及橡胶缓冲香味
块的允许压缩量有关。同时还要考虑车身侧倾时,车轮相对车身的横向摆动或偏转量对轮罩宽度的影响。
对于非转向的后轮,则需要根据车轮的跳动情况来确定轮罩形状,面后翼子板的轮罩开口为保持造型前后统一、协调、一般和前轮
的形状一致。
