对于驾驶员座椅,又称驾驶位置设计,是实现舒适驾驶姿势位置的关键工作。一方面对于座椅来说,即使本身具有很好的舒适
特性,如果它在车内的布置位置不妥当,则不仅不能产生良好的舒适效果,而且还会由于驾驶姿势不对或容易产生疲劳而发生
驾驶事故;另外一方面在有限的室内空间里,合理布置座椅位置,使人能以正常的姿势驾驶操纵,且具有充分方便。灵活的自
由度是非常重要的。所以说,舒适的驾驶位置就是能保证驾驶员处于舒适的驾驶和乘坐姿势的状态,并实现驾驶员与操纵机构
之间的相对位置关系。
根据H点的位置以及H点轨迹和座椅参考点R便可确定前排座椅的位置,驾驶员座椅的前后、山下调整行程与人体尺度范围和驾
驶姿势有关。一般坐的姿势越低,靠背角越大,则踏板至靠背的距离越大,座椅水平调整行程也越大。另外,乘坐姿势直接影
响座椅高度,靠背角增大,则H点降低,从而座椅的高度降低,同时座垫的倾角增大。这就是为什么不同的车型,其驾驶员额驾
驶姿势不同,座椅高度也不同的原因。显然,做鱼的位置由人体尺寸。底板高度、车身总高和乘坐姿势而定。
随着轿车车身高度的见地和驾驶轻便程度要求的提高,方向盘和踏板与靠背的距离有增大的趋势,有利于提高安全性和上下车
方便性。但应该考虑到安装在方向柱上的变速杆,以及安装在仪表板上的控制件的操纵方便性,此距离应满足5%百分位身材的
人体需求。
