TCP/IP中的几个概念
 辽宁辽环认证中心
TCP/IP中的几个概念
1.IP地址
IP地址有一个32位的连接地址,由4个8位字段组成,8位字段称为8位位组,每个8位位组之间用点号隔开,用于标识TCP/IP宿主机。每个IP地址都包含两部分:网络ID和主机ID,网络ID 标识在同一个物理网络上的所有宿主机,主机ID标识网络上的每一个宿主机,运行TCP/IP的每个计算机都需要唯一的IP地址。
Intenet委员会定义了五种地址类型以适应不同尺寸的网络。地
址类型定义网络ID使用哪些位,它也定义了网络的可能数目和每个网
络可能的宿主机数目
2.子网掩码(Subnet Mask)
使用子网可以把单个大网分成多个物理网络,并用路由器把它们
连接起来。子网掩码用于屏蔽IP地址的一部分,使得TCP/IP能够区别
网络ID和宿主机ID。当TCP/IP宿主机要通信时,子网掩码用于判断一
个宿主机是在本地网络还是在远程网络。
缺省的子网掩码用于不分成子网的TCP/IP网络,对应于网络ID的
所有位都置为1,每个8位位组的十进制数是255,对应于宿主机ID的所
有位都置为0。
用于子网掩码的位数决定可能的子网数目和每个子网的宿主机数
目,子网掩码的位数越多,则子网越多,但是宿主机也较少。
例:假设A类地址子网数是14,则所需位数至少为4,用于子网的位
为:
11111111, 11110000, 00000000, 00000000,
子网掩码为255.240.0.0,每个子网的宿主机数目为2^20-2=1,048,
574个。
3.路由和网关
TCP/IP网络是由网关(Gateways)或路由器(Routers)连接的。当I
P准备发送一个包的时候,它把本地(源)IP地址和包的目的地址插入IP
头,并且检查目的地网络ID是否和源主机的网络ID一致,如果一致,包
就被直接发送到本地网的目的计算机,如果不一致,就检查路由表中的静态路由,如果没有发现路由信息,包就被转送到缺省网关。
缺省网关连接到本地子网和其它网络的计算机,它知道网际网上其它网络的网络ID,也知道如何到达那里,因此它能把包转发到别的网关,直到最终转发到直接和限定的目的地相连的网关,这一过程称为路由。
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)即传输控制协议/网间协议,是一个工业标准的协议集,它是为广域网(WANs)设计的。它是由ARPANET网的研究机构发展起来的。
有时我们将TCP/IP描述为互联网协议集"Internet Protocol Su
ite",TCP和IP是其中的两个协议(后面将会介绍)。由于TCP和IP是大
家熟悉的协议,以至于用TCP/IP或IP/TCP这个词代替了整个协议集。这尽管有点奇怪,但没有必要去争论这个习惯。例如,有时我们讨论NFS 是基于TCP/IP时,尽管它根本没用到TCP(只用到IP,和另一种交互式协议UDP而不是TCP)。
Internet是网络的集合,包括ARPANET、NSFNET、分布在各地的局域网、以及其它类型的网络,如(DDN,Defense Data Network美国国防数据网络),这些统称为Internet。所有这些大大小小的网络互联在一起。(因为大多数网络基本协议是由DDN组织开发的,所以以前有时DDN与Internet在某种意义上具有相同的含义)。网络上的用户可以互相传送信息,除一些有授权限制和安全考虑外。一般的讲,互联网协议文档案是Internet委员会自己采纳的基本标准。
TCP/IP标准与其说由委员会指定,倒不如说由"舆论"来开发的。
任何人都可以提供一个文档,以RFC(Request for Comment需求注释)
方式公布。TCP/IP的标准在一系列称为RFC的文档中公布。文档由技术专家、特别工作组、或RFC编辑修订。公布一个文档时,该文档被赋予一个RFC量,如RFC959说明FTP、RFC793说明TCP、RFC791说明IP等。最初的RFC一直保留而从来不会被更新,如果修改了该文档,则该文档又以一个新号码公布。因此,重要的是要确认你拥有了关于某个专题的最新RFC文档。文后会列出主要的RFC文档号。
不管怎样,TCP/IP是一个协议集。为应用提供一些"低级"功能,这些包括IP、TCP、UDP。其它是执行特定任务的应用协议,如计算机间传送文件、发送电子邮件、或找出谁注册到另外一台计算机。因此,最重要的"商业"TCP/IP服务有:
* 文件传送File Transfer。
文件传送协议FTP(File Transfer Protocol)允许用户从一台计
算机到另一台取得文件,或发送文件到另外一台计算机。从安全性方面考虑,需要用户指定一个使用其它计算机的用户名和口令。它不同与NFS(Network File System)和Netbios协议。一旦你要访问另一台系统中的文件,任何时刻都要运行FTP。而且你只能拷贝文件到自己的机器中去来使用它。(RF C 959中关于FTP的说明)
* 远程登录Remote login
网络终端协议TELNET允许用户登录到网络上任一计算机上。你可启动一个远程进程连接到指定的计算机,直到进程结束,期间你所键入的内容被送到所指定的计算机。值得注意的是,这时你实际上是与你的计算机进行对话。TELENET程序使得你的计算机在整个过程中不见了,所敲的每一个字符直接送到所登录的计算机系统。一般的说,这种远程连接是通过类式拨号连接的,也就是,拨通后,远程系统提示你输入注册名和口令,退出远程系统,TELNET程序也就退出,你又与自己的计算机对话了。微电脑中的TELNET工具一般含有一个终端仿真程序。
* 计算机邮件Mail
允许你发送消息给其它计算机的用户。通常,人们趋向于使用指
定的一台或两台计算机。计算机邮件系统只需你简单地往另一用户的邮件文件中添加信息,但随之产生问题,使用的微电脑的环境不同,还有重要的是宏(MICRO)不适合于接受计算机邮件。为了发送电子邮件, 邮件软件希望连接到目的计算机,如果是微电脑,也许它已关机,或者正在运行另一个应用程序呢?出于这种原因,通常由一个较大的系统来处理这些邮件,也就是一个一直运行着的邮件服务器。邮件软件成为用户从邮件服务器取回邮件的一个界面。
任何一个的TCP/IP工具提供上述这些服务。这些传统的应用功能在基于TCP/IP的网络中一直扮演非常重要的角色。目前情况有点变化这些功能使用也发生变化,如老系统的改造, 计算机的发展等,出现了各种安装版本,如:微电脑、工作站、小型机、和巨型机等。这些计算机好象在一起完成指定的任务,尽管有时看来像是只用到某个指定的计算机,但它是通过网络得到其它计算机系统的服务。服务器Server是为网络上其它提供指定服务的系统,客户Cl ient是得到这种服务的另外计算机系统。(值得注意的是,服务/客户机不一定是不同的计算机,有可能是同一计算机中的不同运行程序)。以下是几种目前计算机上典型的一些服务,这些服务可在TCP/IP网络上调用。
* 网络文件系统(NFS)
这种访问另一计算机的文件的方法非常接近于流行的FTP。网络
文件系统提供磁盘或设备服务,而无需特定的网络实用程序来访问另一系统的文件。可以简单地认为它是一个外加的磁盘驱动器。这种额外"虚拟"磁盘驱动器就是其它计算机系统的磁盘。这非常有用。你只需加大几台计算机的磁盘容量,就可使网络上其他用户访问它,且不说所带来的经济效益,它还能够让几台工作的计算机共享相同的文件。它也使得系统维护和备份易如反掌,因为再不必为大量的不同机器上的文件的升级和备份而担心。
* 远程打印(Remote printing)
允许你使用其它计算机上的打印机,好象这些打印机直接连到你
的计算机上。
* 远程执行(Remote execution)
允许你请求运行在不同计算机上的特殊程序。当你在一个很小的
计算机上运行一个需要大机系统资源的程序时,这时候远程执行非常有用。
* 名字服务器(Name servers)
在一个大的系统安装过程中,需要用到大量的各种名字,包括用户
名、口令,姓名、网络地址、帐号等,管理这些是非常令人乏味的。因此将这些数据形成数据库,放到一个小系统中去,其它系统通过网络来
访问这些数据。
* 终端服务器(Terminal servers)
很多的终端连接安装不再直接将终端连到计算机,取而代之的是,
将他们连接到终端服务器上。终端服务器是一个小的计算机,它只需知道怎样运行TELNET(或其它一些完成远程登录的协议)。如果你的终端想连上去,只用键入要连的计算机名就可。通常有可能同时有几个这种连接,这时终端服务器采用快速开关技术来切换。
上述所描述的一些协议是由Berkeley, Sun,或其它组织定义的。
因此,它们不是互联网协议集(Internet Protocol Suite)的一部分,
只是使用到TCP/IP的工具,如同一般的TCP/IP 应用协议。因为协议的定义不一致,并且商业支持的TCP/IP工具广泛应用,也许会把这些协议作为互联协议集中的一部分。上述列出的只是基于TCP/IP部分服务的一些简单例子,但包含了一些"主要"的应用。
