代理ARP 技术
代理ARP (proxy ARP),又叫杂错ARP(promiscuous
ARP),它是一种IP网络地址复用技术。在企业网中有些用户会用到此技术。
代理ARP的原理如图1:
主网络
运行ARP
隐藏网络
隐藏主机
图1
图中的主网络和隐藏网络共享一个网络地址,也就是说主网络和隐藏网络在一个地址段上。代理ARP要求在主网络采用ARP协议进行IP地址à物理地址映射,当主网络上各台主机调用ARP解析隐藏网络上主机的物理地址时,网关G代替主机响应,给出的物理地址是G本身的物理地址,由G来应答。而网关G要求对隐藏网络的各主机了如指掌,这样所有进入隐藏网络的数据报文都先送到网关G,网关G在将报文送往应该到达的主机,同样网关G也掌握主网络上的主机,以便对外出的数据进行合适的操作。
代理ARP技术涉及到IP
地址和物理地址两个方面,一方面代理ARP要用IP寻径,因为它要判断对那些ARP请求作出响应;另一方面代理ARP又要在网关G建立一张IP-物理地址映射表,它是直接参与物理传输的。说它是一种网络地址复用技术,是因为在代理ARP技术中,一个物理地址对应于若干个IP地址,二者不是一一对应的,这在协议上来说是不合法的
,因为这样会引起安全问题,如果某计算机声称自己是另外一台计算机,就是对不属于自己的ARP请求回答自己的物理地址,然后非法接受分组,为了避免这种不安全的因素,有些ARP实现引入了专门的应付机制,一旦发现两个IP地址映射到同一物理地址,立即发出警告,提醒管理员采取措施。在代理ARP技术中,它不允许产生警告,否则警告报文太多,引起不必要的麻烦。在代理ARP技术中一个重要的概念是“信用”(trust),它的基本思想就是:所有参与ARP的机器要互相协作,不能有欺骗行为,因此所有ARP响应都是合法的。
目前这种技术广泛应用在路由器上,在中心局域网路由器的局域网端口设置代理ARP,一些拨号用户就可以使用中心局域网网段来和中心通信,如果路由器还支持动态IP地址池,那么整个网络配置就相当简单了。上海博达数据通信有限公司生产的BDCOM3000系列路由器就支持这种用法,典型的应用如下:
在这个网络中,路由器作为拨号访问服务器使用,主要的配置工作集中到中心路由器BDC0M3161上面,在E0端口使用代理ARP技术,路由器上配置动态IP地址池,这样远程拨号计算机只需要配置拨号网络中的电话号码就能和中心通信了。BDCOM3161相当于
cisco的2511,具有16个异步端口,还有3个同步端口,每个端口最高速率(同步)都是2M,这3个端口也支持异步(根据需要在路由器端口配置同步/异步)。如果全用成异步,可以提供19个异步口。在青海省某银行就有这种用法。路由器配置如下:
nodename
BDCOM3161 设置路由器名字
ippool add remoteip 192.168.1.100 16 设置IP地址池,名字为remoteip
从
192.168.1.100 开始分配,共有16
个地址可供分配
e0 进入以太网端口
arp proxy-arp enable
将ARP代理打开
ip add 192.168.1.254 255.255.255.0 设置以太网IP地址
quit 退出E0端口
a0
进入A0端口
encapsulate ppp 将A0端口封装成PPP协议
设置IP地址 (此IP地址和E0
端口地址相同)
line dial 将此端口改成拨号线
idletime 300
设置挂机时间(当300秒没有
业务流量时路由器将MODEM挂断)
ppp auth pap 在此端口进行PAP认证
ppp ipcp
pool remoteip 指定此端口使用地址池remoteip
给远程计算机分配地址
quit
退出A0端口
a1
encapsulate ppp
line
dial
idletime 300
ppp auth pap
ppp ipcp pool remoteip
指定此端口使用地址池remoteip
给远程计算机分配地址
quit
a2
encapsulate ppp
ip add
line dial
idletime 300
ppp auth pap
ppp
ipcp pool remoteip
quit
a3
encapsulate ppp
255.255.255.0
line dial
idletime 300
ppp auth pap
ppp ipcp pool
remoteip
quit
a15
encapsulate ppp
255.255.255.0
line dial
idletime 300
ppp auth pap
ppp ipcp pool
remoteip
quit
user add bdcom abcd 为PAP认证加用户帐号(bdcom)和口令(abcd)
user add
bdcom1 dcba 同上此帐号可以根据需要添加多个
icmp redirect disable
将internet控制报文协议的重定向信息禁止
远程拨号计算机只需配置拨号网络的电话号码,从管理员处得到帐号和密码,IP地址由路由器自动分配即可。
