具体问题具体应对,水路并非想怎么排就怎么排,它们都是相辅相成的,互相约束,但有个基本的原则,冷却要均匀,不均匀的冷却还不如没有,反倒造成成型不良,制品尺寸不稳,变形等缺陷。
大佬们,瓶盖如图1所示,选用HDPE TOTAL Lumicene M5220M材料成型,该材料熔体密度为0.952 g/cm3,熔点为113.85 ℃,熔融流动指数MFI(190.2)= 2 g/10 min,适宜模具温度范围为25~50 ℃;熔体温度范围为190~250 ℃,推荐推出温度为70 ℃,最大剪切速率为100 000 s-1。其黏度曲线和PVT特性曲线如图2所示。挤出压缩成型瓶盖生产过程如图3所示。通过Solidworks软件构建瓶盖和瓶盖料坯(下称预填料)模型。其中瓶盖模型半径R16 mm、高17 mm、厚0.6 mm,还原瓶盖的几何特征,预填料采用与实际相似的形状,按顶部为半球体、主体为圆柱体进行建模,如图4所示,模具的整体水路应该怎样布置?
