双通道数据采集之触发采集,要求在检测数据达到阈值时...
 林北城
双通道数据采集之触发采集,要求在检测数据达到阈值时,波形图表显示一帧的波形数据(正常时是在实时采集),有没有大佬,,帮帮忙,纠结中。
采样的频率和采样个数通过接收到的UDP控制命令来指定,检测到波形上一个定义好的点,将这个触发事件标记为采集数据上的一个已知位置。
楼主可以先用udp控制命令对波形上个定义好的点进行指定,再将触发事件标记为采集数据的上一个已知位置点就好了。
采集的数据被加载进环形缓冲器。当触发发生时,允许后置触发器延时的数据被锁定用于显示和处理。数字化仪还支持流采集模式。
如果是波形图表的话,可以在图像上右键,然后手动调整“图标历史长度”值(即为在图标中X轴的数据点数),直到显示满足你的要求为止。
如果是波形图表的话,可以在图像上右键,然后手动调整“图标历史长度”值。
我的想法是检测到波形上一个定义好的点,将这个触 发事件标记为采集数据上的一个已知位置。
我觉得如果是波形图表的话,可以在图像上右键,然后手动调整“图标历史长度”值,即为在图标中X轴的数据点数,直到显示满足你的要求为止。
首先,需要设定一个或多个触发条件,这些条件可以基于单个通道或双通道的数据。在你的情况下,触发条件是检测数据达到某个阈值。
