这是什么情况?哪位老师能解释一下!这行程序在调试时...
 呼叫老马
这是什么情况?哪位老师能解释一下!这行程序在调试时前三个触点都亮了,输出触点为什么不亮呢?plc是CP1H,感谢指教!
建议可以连接电脑,用监控模式看输出点有无输出,如有则为输出点电路故障,输出点故障不仅指该点继电器,其驱动该继电器故障也会导致这个问题。
可以监控程序运行情况,检查程序有没有错误,如果监视输出端动作,而实际没有输出,可能plc损坏。线路没有接对,输出点坏了。
PLC输出端指示灯亮,说明PLC的DO点已经闭合; PLC的DO点相当于一个干接点开关,试想一个线路上的一个开关闭合了,你在这个开关的两侧测量电压的话,是不会有电压的,以为开关本身不是负载,没有电阻当然就没有分压;
我的想法是输出点故障不仅指该点继电器,其驱动该继电器故障也会导致这个问题。
一般情况下,个人建议可以连接电脑,用监控模式看输出点有无输出。
