大佬们,压边圈刻线是根据制件拉深工艺中的参考线进行...
 0.1℃
大佬们,压边圈刻线是根据制件拉深工艺中的参考线进行刻划,不同参考线所起的作用不同,图1所示是某后侧门内板拉深工艺图,其中主要参考线包含板料线、重力线、位置线、闭合线和收缩线等,具体说明及作用如表1所示。由于不同参考线所起的作用不同,如果将所有的线都刻划在压边圈上,不仅信息凌乱,容易产生误导,而且部分刻线还会对板料的正常流动产生影响,批量生产时容易造成成形制件拉伤问题。压边圈刻线既要方便板料流入量的快速测量,又要减小对模具调试和批量生产的影响,有什么好的解决办法吗?
在压边圈上刻划位置线与板料线,两者相交形成T形交点,该交点为板料流入量的测量起始点。以板料线作为板料定位参考,测量该交点与制件实际成形到底后的板料边缘的距离,并与CAE分析值进行比较。
