全自动波轮洗衣机的进水电路: 如图:按启动/暂停键后,若盛水桶内无水或水位低于设置值时,水压较低,水位传感器的铁芯进入可调电感的位置较短,利用IC3 (TC4069)为IC1③脚提供水位不足的检测信号,被IC1判断后输出注水指令,控制它的④脚输出过零触发信号。该触发信号经IC2④、③脚内的倒相放大器放大后,通过R8触发双向晶闸管BCR4导通,220V 市电电压加到进水阀的线圈两端,使它开始注水。随着注水的不断进行,水位逐渐升高,当水位达到设置值被水位传感器检测后,再通过IC3为IC1的③脚提供水到位检测信号,经IC1识别后,IC1切断④脚输出的触发信号,双向晶闸管BCR4关断,进水阀关闭,进水结束。
