初学者向老师求助!想实现这么个动作:(1)当按住I...
 放手一博
初学者向老师求助!想实现这么个动作:(1)当按住I0.5伺服点动按钮时,PLC的Q0.0会输出3000个脉冲来驱动伺服,3000个脉冲输出完毕后,PLC的Q0.0停止脉冲输出。(2)当在按下I0.5伺服点动按钮时,PLC的Q0.0还没输出完3000个脉冲的过程中,I0.5突然断开,Q0.0马上停止输出脉冲,当I0.5再次闭合时重新输出3000个脉冲停止。请问:这样写是否有问题?有问题该怎么修改?感谢!
可以通过设置脉冲输出的性质。如果是A/B相输出就用HSC功能来设置读取。可以按HC0接I0.0I0.1等。如果是计数单脉冲则可接I0.1即可。
输入输出单元是PLC与外部设备进行信息交流的通道,输入输出是否正常工作,还与连接配线,接线端子,熔断器等元器件状态有关。
题主,在线路图中,输入输出单元是 PLC 和外部设备进行信息交流的通道,它能否正常工作,取决于连接配线,连接端子以及元器件状态等因素。
从图中来看的话,我个人觉得是不存在很大问题的。但是输入输出单元能否正常工作取决于连接配线以及元器件状态等因素。
我的想法是如果是 A/B相输出就用 HSC 功能来设置读取。可以按 HCO 接10.010.1
