电路仿真图弄好了 不知道参数怎么设置,还一直出错误...
 十月啊
电路仿真图弄好了 不知道参数怎么设置,还一直出错误,也找不到学习的地方,关于ATP-EMTP软件的,各位大神帮我解决一下问题。
检查一下是不是电路有问题,或者是参数设置错误,双击错误处应该能显示电路图中错误的地方,电路图中也有相应的错误标记,修改下参数就行了。
个人认为可能是电路中出现参数设置的问题,建议楼主重新调整电路图中的参数设置,再修改一下相应的标记就好了。
检查一下电路的问题,并且考虑好参数设计的状态,对它的错误处进行一个刚加合理的显示,让最终的电路图也能够达到一个相应的错误标记达到最终的合理的参数
可能是参数设置错误,双击错误处应该能显示电路图中错误的地方,电路图中也有相应的错误标记,修改下参数就行了。
个人认为你应该首先检查一下电路是否出现了故障,如果电路试验的故障很容易解决,也有可能是参数配置发生了错误,应该注意一下参数的范围要求
从图中来看的话,我个人建议你最好先进行检查电路,看一下是否是因为电路出现问题导致,然后再检查一下参数设置。
楼主,仿真图在进行设计完毕后要进行整体的验证,防止出现其他接触不良而引起整体的短路现象。
我的想法是双击错误处应该能显示电路图中错误的地方电路图中也有相应的错误标记
