碰上一个西门子程序问题,不得其解,拜请前辈多多指教...
 谢主龙恩
碰上一个西门子程序问题,不得其解,拜请前辈多多指教!已知上图中I0.1的波形,画出M1.0的波形。在I0.1下降沿值钱,I0.2为ON,它的两个常闭触点均断开,M1.0和M1.1均为OFF,其波形用低电平表示。在I0.1的下降沿所在的扫描周期,I0.1的常闭触点闭合。CPU先执行第一行的电路,因为前一周期M1.1为OFF,执行第一行的指令时M1.1的常闭触点闭合,所以M1.0变为ON。执行第二行电路后,M1.1变为ON。从下降沿之后的第二个扫描周期开始,M1.1均为ON,其常闭触点断开,使M1.0为OFF。因此,M1.0只是在I0.1的下降沿这一个扫描周期为ON。求教:升沿或者下降沿,和上电有没有很大的联系?
我对西门子上升沿和下降沿的理解,上升沿就是在信号从断开到接通的那一瞬间接通,下降沿就是在信号从接通到断开的那一瞬间接通。
在TTL门电路中,将大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示。将电压小于0.3伏的电压定为逻辑低电平,用数字0表示。数字电平从0变为1的瞬间上升,从1变为0的瞬间称为下降。
这个根上电没什么关系!上升沿,下降沿主要是针对数字脉冲线路 例如一个矩形波,理论上从低电压,高电压是直线上去的,没有延迟的时间 然而在实际线路中,由于半导体的,或者其他线性,非线性零件(电阻,电感,二极管,三极管,场效应管,印刷线路板)都存在杂散电容 而这些杂散电容,使低到高非直线,是一个斜线上去,低的起点到高的终点 这段举例称为上升沿,反之就是下降沿!
