给整懵圈了,请问各位前辈:第一个脉冲到来一个扫描周...
 王为昌
给整懵圈了,请问各位前辈:第一个脉冲到来一个扫描周期后,M100应该是有电的,为何变为“M100断开”?感谢!
X0闭合瞬间(上升沿),M100动作,M100只闭合一个扫描周期。表情表情
中间继电器或者接触器的线圈延时10s导通。其下面T1常开,意思是T1 导通后将M100复位,即把M100断开。
个人认为你应当注意x0与m100的变化,需要注意x0,在闭合的瞬间m100会有一些动作,这个是你应当要注意
要考虑它的一个闭合时间是上升沿的动作,并且要考虑它具体的设计过程中是否闭合了扫描周期以及相应的扫描周期所闭合的一种具体状态,手机中的构造更加的稳定
建议楼主查看一下X0闭合瞬间在上升沿的扫描周期是否出现问题,如果出现问题及时调整就好了。
正常来说第一个脉冲到达一个扫描周期之后,M100确实应该带电的。但是你需要注意的是M100只闭合一个扫描周期。
一般情况下,第一个脉冲到一个扫描周期以后确实M100应该是有电的,出现这种情况可能是由于M100只闭合一个扫描周期导致的。
题主,当 X0 闭合的瞬间(上升沿),M100 动作,但是只能闭合一个周期,这可能是程序本身的问题,建议你对程序进行调整。
楼主,当D100记满216000是M100输出,主控断开。可以看到M201无法输出,此时前置条件满足也不能实现定时工作。
我的想法是可以看到M201 无法输出,此时前置条件满足也不能实现定时工作
