初学PID控制,问题多多,老师勿怪!求教:按如图的...
 呼叫老马
初学PID控制,问题多多,老师勿怪!求教:按如图的输入能否可行?监控下反正没有反应!输入调节变化,但是输出没有反应,到底哪里不对?谢谢!
1:在线监控程序,看一看是否有其他条件点没有满足 2:确保程序没有问题后,你要看看你的输出点的通道是否有问题,办法就是拆掉DO输出点端子上的线,然后用万用表测量其输出电平,如果不正常,说明这个通道有可能烧了 如果正常,测量一下这根输出线路有没有故障接地的情况(漏型输出PLC),或者是有没有外部故障电压串进来(源星输出PLC) 3:如果确保程序、通道、线路都没问题,就继续往下走,查看你的输出端执行设备有没有问题,比如继电器、线圈等等 电气排故优先使用排除法,除非能一眼看出来故障原因
可以考虑设计一个这样的监控程序,考虑条件点是否完全满足,并且确保程序没有问题之后根据具体的状况检查输出点的通道,让最终的结果更加的安全稳定
个人认为楼主可以先往下查看输出端执行的设备是否出现问题,确保程序没有问题之后再调整输出电平就好了。
一般来说的话要考虑到他的在线监控程序,并且对他其他的条件来进行一个检查,确保他的程序没有问题之后,再考虑输出点通道以及相应的一个端子连接
从图中来看的话,按照图中这种输入方式是比较合理的而且具有一定的可行性,但是建议你最好检查一下其他条件点是否都满足。
按照图中这种输入是可行的,建议你在线监控程序中检查一下是否存在其他条件点没有满足并且要确保程序没有存在其他问题。
确保程序没有问题后,你要看看你的输出点的通道是否有问题,办法就是拆掉 DO 输出点端子上的线,然后用万用表测量其输出电平,如果不正常,说明这个通道有可能烧了。
我个人认为应该是输出电的通道,出现了问题一样,你可以拆掉中间的线路功能表测试一下电瓶是否烧坏,通过排除法慢慢的排除,应该可以查出问题
题主,我觉得图中的输入是可行的,但是输入调节变化后输出没有反应,这可能是监控程序有问题引起的,建议你对程序进行排查。
楼主,PID利用反馈来检测偏差信号,并通过偏差信号来控制被控量。而控制器本身通过比例、积分、微分三个环节相加。
我的想法是你可以拆掉中间的线路功能表测试一下电瓶是否烧坏,通过排除法慢慢的排除。
个人认为,建议你在线监控程序中检查一下是否存在其他条件点没有满足并且要确保程序没有存在其他问题。
