如何在ansys中把时域波形转为频域波形 大神,...
 酱香饼
大神,请教啊,如何在ansys中把时域波形转为频域波形
我只是提取时域波形,有办法转为频域的吗#仿真#
时域是可以转换为频域的,有种神器叫傅立叶小波转换。使用origin或者matlab可以实现。
个人认为,时域是可以转换为频域的,而且有种神器叫傅立叶小波转换,使用origin或者matlab可以实现。
楼主,我的理解其时域是可以转换为频域的,可以采用傅立叶小波转换。使用matlab进行数值分析。
这种食欲是可以转化成相应的频率的,并且根据具体的状况可以采用一个傅立叶小波转换,达到更加合理的一个运动状态,是最终的构造安全稳定
当然有办法转为频域,一般的时域按照规定可以转换为频域,可以借助origin软件实现。
这种是可以转化为频率的,并且要考虑到它的一个具体设计状态,可以尝试利用复利液小波转换来达到一个合理的状态,让最终的结果更加的稳定
从图中来看,如果想要在ansys中把时域波形转为频域波形的话,我觉得你完全可以利用matlab来实现这个转换。
如果想要在ansys中把时域波形转化为频域波形这种状态的话,我觉得你可以尝试使用origin或者matlab进行改变即可。
题主,时域波形是可以转换为频域的,有一种神器叫做傅立叶小波转换,你可以通过 origin 或者 matlab 实现。
个人认为应该可以使用玻璃液小波转换器用于时域和频率之间的转换,这个东西用起来特别方便省时间,可以大大提高工作效率
楼主,其时域与频域可以进行相互转换。对函数或信号进行分析时,分析其和频率有关部分,而不是和时间有关的部分。
我的想法是可以转换为频域的,可以采用傅立叶小波转换。使用matlab 进行数值分析。
