关于编程中“谁先执行”多有不解,请老师指教一下?图...
 放手一博
关于编程中“谁先执行”多有不解,请老师指教一下?图1是调用一个子程序,图2是调用的子程序里的内容,它所调用的子程序中的程序是保持状态。求教:“自动控制”失电的时,子程序里面的保持会不会断开?或还是保持状态?(改个地方,图2中自动控制应该是常开状态)谢谢!
仿真运行或者监控程序时,触点图形不会改变,如果图形有蓝色方块,表示触点处于接通状态。没有蓝色方块,触点处于断开状态。包括连线,蓝色已通电。
仿真运行或者监控程序时,触点图形是不会改变的,如果图形有蓝色方块,表示触点处于接通状态。没有蓝色方块,触点处于断开状态。包括连线,蓝色已通电。
个人认为,如果图形有蓝色方块,那么表示触点处于接通状态,没有蓝色方块,那么触点处于断开状态。
我的想法是没有蓝色方块,触点处于断开状态。包括连线,蓝色己通电。
