汽车设计——前、后风窗的位置确定
 野萌君
在驾驶员座的对称面上,从前风窗玻璃的下沿点位置(已初步确定高度),以挡风玻璃造型求的倾角和曲面弧度确定前风窗玻璃的截面线,此截面线与顶盖线的交点便是前风窗玻璃于顶盖的过渡位置,亦叫做对称面内的顶盖前沿特征点。考虑到满足前方上、下视野的要求和玻璃与头部的距离关系,应对挡风玻璃下沿点的位置(特别是前后位置)进行适当调整。同时,完善前风窗玻璃的形状以及上横梁的过渡段。
在后座边乘员所在位置的对称面上,确定顶盖后沿特征点位置。应考虑顶盖尾部的造型要求、顶盖与后风窗过度面形状、后风窗玻璃布置倾角和形状,以及保证乘员与后风窗面的头部间隙。以后座变乘员的头部位置包络线为依据,从顶盖后沿特征点开始确定后风窗玻璃的截面线。参考行李箱高度(与造型有关)和后排座椅靠背高度、杂物搁板高度,以及后风窗玻璃支持结构,确定后风窗玻璃的下沿位置。后窗的开口应满足后方垂直视野的要求(进行车内后视镜视野校核)。
根据车身横向造型的风格和特色,如前、后风窗玻璃的横向曲面形状、发动机罩的横向拱高、顶盖的横向曲率半径以及过渡面的弧度,根据车身布置正视图和俯视图的投影关系,在车身中心对称面上确定出顶盖、前后风窗玻璃的轮廓线。
