1.劣质燃油中的胶质和杂质会使燃油供给系统(如:喷油嘴、油泵、燃油滤清器等)出现堵塞现象,导致发动机性能下降或出现故障(如:熄火、无法启动); 2.长期使用劣质燃油会产生积碳,使气门间隙过大,导致发动机出现噪音或无法正常工作(如:顶气门)。 汽油中的杂质一般都以胶质的形态存在汽油中,即使它们通过了滤清装置,也会在进气门、进气道、汽缸内淤积,天长日久形成坚硬的积炭,它对汽油有吸附作用,会造成混合气体,影响发动机的工作。更严重的是胶质粘住气门,活塞上行时与未回位的气门相撞,造成发动机毁坏。 3.伪劣汽油多数杂质超标 当汽车的发动机运转时,劣质汽油充满供油系统,油泵滤网、汽油滤清器、喷油嘴这些有小孔或起滤清作用的部件很容易被劣质汽油中的杂质堵塞,造成供油不畅,发动机功能下降。 4.影响氧传感器和三元催化器失效 含有杂质的汽油不能充分燃烧,直接造成排气不畅,尾气不合格,发动机工作不稳定,加速无力,总体经济性能差,而且费油。 劣质燃油简单判断 如果加油后出现加速挫车,急轰油回火,转速不稳,爆震等现象,就应考虑可能是加到伪劣汽油了。 结论: 劣质燃油会影响发动机性能及使用寿命,从而影响整车的动力性和经济性。 建议车主1.使用优质燃油; 2.定期对燃油系统和进气系统做清洗养护;
