如图,加工工件是一个轴,总长度39.6,内壁要求光...
 机械小王
如图,加工工件是一个轴,总长度39.6,内壁要求光滑无刀痕,用于铁对铁紧配使用,目前外发打过几个样,孔内光洁度都达不到,且内部有刀纹,台阶空也不同心,师傅说孔小还深,刀会抖动,用平钻头打孔后用铰刀铰下去还是不行,请问有没有加工过类似长度的轴,可以指教一下?
车好留余量用铰刀铰孔,孔径大可放磨量内圆磨磨孔,如靠车孔的话转速根据孔径适当快点,走刀要慢,磨刀要锋利而且要耐磨损,就可能达到提高光洁度。
可以尝试留好余量,一般来说口径较大的情况下,可以放磨梁内圆磨磨孔对他的整体结构进行一个更好的设计,降低走刀,可以有效的使它的磨刀更加锋利并且耐磨损,达到一个美观的状态
这种小轴加工可以放点精车余量,精车时可以转速打快一点,进给打慢。绞孔时余量不能放太多,不然绞刀容易断,也不能太少,光洁度不够,一般15丝刀30丝,绞孔时加点菜油
这种小轴加工可以放点精车余量,精车时候可以转速快一点,进给慢一点,绞孔时余量不能放太多,不然铰刀容易断,也不能太少,光洁度不够,一般15丝刀30丝,绞孔时候加点油
一般来说口径较大的情况下,可以放磨梁内圆磨磨孔对他的整体结构进行一个更好的设计。
我的想法是走刀要慢,磨刀要锋利而且要耐磨损,就可能达到提高光洁度
我认为一般来说口径较大的情况下,可以放磨梁内圆磨磨孔对他的整体结构进行一个更好的设计,降低走刀,可以有效的使它的磨刀更加锋利并且耐磨损。
车好留余量用铰刀铰孔,孔径大可以放磨量内圆磨磨孔,如果靠车孔的话转速根据孔径适当快点,走刀要慢,磨刀要锋利而且要耐磨磨损,就可能达到提高光洁度
铰孔光洁度不好的原因加工参数控制不好。包括切削速度、进给量、切削深度等。如果这些参数设置不当,可能会导致刀具和工件受损,影响孔洞表面的光洁度。
铰孔前需要根据实际需要选用合适的铰刀,确保其具有足够的密度和适当的刃角。如果孔材料的硬度过高,可以选择更强的铰刀来进行切削,以确保孔洞表面的光滑度。
刀具的质量和选择也是影响小深孔光洁度的重要因素。应选择刀具尺寸精确、加工精度高、切削力小、切屑排除良好的刀具。同时,根据具体情况选择合适的刃型、刀头、涂层和刀杆等也很重要。
确保铰刀的刃口经过精细处理。使用细油石研磨成小圆角,以减少切削时的摩擦和热量,从而改善表面粗糙度。
