如图所示的液压图纸上有的会画些虚线的框框把一些液压...
 汉堡张
如图所示的液压图纸上有的会画些虚线的框框把一些液压元件和附件圈在一起,请问这是什么意思?是不是表示一个基本回路,比如下边的虚线框框什么意思?还有就是请大佬们帮忙看看这个图纸,设计的机构可行吗?
虚线代表油路是控制油路,一般是先导阀的先导控制油路。 液压原理在一定的机械、电子系统内,依靠液体介质的静压力,完成能量的积压、传递、放大,实现机械功能的轻巧化、科学化、最大化。 利用液压原理,可以构建液压传动系统,也可以构建液压控制系统。机械传动和液力传动装置可以说有固定的特性,与此相反,液压传动装置和电气传动装置相同,具有无级变速装置的特性,除了恒功率外,还容易实现恒速和恒转矩等特性。
虚线框一般表示一个元件的意思,虽然系统图上分开画元件,但实际上是一个元件兼有了这些功能,现在这样的元件很多,好多元件都是集成的。
回复四月:会画些虚线的框框把一些液压元件和附件圈在一起,是一个元件或者一个位置上,实物就是在一块铁,画出来后是一些图形符号组成。
回复鷙燾:油通过那两个单向阀进入无杆腔,当进口的压力上升到一定值时,右侧的那个平衡阀会打开,这样油缸就会移动了,这个和平衡阀的工作原理差不多,主要用在重物自重下降时限制其以一定的速度运动即可。
回复吃鱼:一个元件,但是它具有将几个常用元件的组合起来的功能,例如图中的平衡阀。是由几个原件通过油路块等方式集成在一起,形成一个油路综合控制阀以节省安装空间。
回复共赏白头:虚框代表这几个元件是集成在一块的,有可能是在一个液压块上插装了这几个阀块,还有一种形式,是板式叠加,但板式叠加与这个还有一点差别。
我的想法是利用液压原理,可以构建液压传动系统,也可以构建液压控制系统
一般情况下,虚线框代表的是一个元件的意思,尽管系统图上分开画元件,但是实际上是一个元件兼有了这个功能。
