就是一个装配图,正常打开是没有完全定义的,里面东西...
 不是美女
就是一个装配图,正常打开是没有完全定义的,里面东西可以拖动。但是有时候打开去拖动会显示完全定义。但是前后两次没有作任何修改。时不时会这样?有什么解决方法吗?用的solidworks2018
有些配合由于其他配合的限制,理论上并未达到完全定义,但是实际上也动不了,一般线与面、点与线、点与面的配合容易出现这类问题
这个在理论上并未达到完全定义,但是实际上也动不了,而且一般线与面,点与线,点与面的配合容易出现这类问题。
软件显示的冲突只是它软件算法觉得的冲突,不是过定义的冲突的那个关键配合,我这边经常遇到下列几种情况,你可以参考下:1、完成一个配合后更新立马显示过定义,就是新增的那个配合和之前的有冲突,删掉新增的或者找下之前的哪里有问题就可以了, 2、模型更改了导致原来的配合的过定义, 3、几个高级配合一起使用,然后拖动模型超出了配合限定的尺寸,
我的想法是理论上并末达到完全定义,但是实际上也动不了,一般线与面、点与线有关系
在完成一个配合后更新立马显示过定义,就是新增的那个配合和之前的有冲突,删掉新增的或者找下之前的哪里有问题就可以。
在检查后,如果仍然无法确定问题的原因,请寻求专业的CAD支持团队或其他同行的帮助。他们可以为您提供更多的帮助和支持,并为您提供有效的解决方案和建议,以便您更好地解决该。
