需要将拉深深度设计为等深,通过优化凸模触料过程解决顶面起皱问题,实现等深拉深的方式是将分模线往外扩展,调整压料面深度。
大佬们,前围加强板的材料采用双相高强钢HC420-780DP,厚度为1.4mm,其力学性能参数如表1所示,结构如图1所示,零件外形尺寸为662mm×176mm×80mm,型面公差为±0.5mm,修边公差为±1.0mm。整体轮廓呈现“凸”字形,端头侧壁部位需要避让转向管柱,避让位置型面变化急剧,零件冲压成形难度大,有什么好的解决办法吗?
