需要对变形进行处理,防止收缩过程的翘曲变形过大导致成型塑件尺寸不符合图纸要求,成型时还需对薄弹片进行固定处理,防止弹片在注射成型时被熔融塑料冲击变形,导致成型塑件尺寸不符合要求。
大佬们,弧形基座合件为1/3圆环结构,外环直径φ125mm,内环直径φ112mm,最大壁厚处6.5mm,最小壁厚处2.5mm,整个基座厚度5mm,中间有2个金属弹片嵌入,厚度方向均匀分布3个螺钉过孔,用于后期安装固定,材料为PA66,含33%玻璃纤维。从塑件外形及结构可知,由于其壁厚的变化以及开放式的1/3圆结构,注射成型的最大难点在于其翘曲变形量的控制,有什么好的解决办法吗?
