大家好,我新设计的一台设备,要用到这个机构,不想用...
 鹅毛
大家好,我新设计的一台设备,要用到这个机构,不想用链条,很多油,脏兮兮的
想用同步带+同步带轮,再用伺服马达驱动,不知道有没有可以安装夹具的同步带和配套带轮呢?
请大家指导,谢谢!
同步带不仅工作可靠,而且不需要润滑,干净,安静,传动效率高于链条。因此,同步带传动在国内外受到越来越多的关注
同步带是和同步带轮配合使用的,首先齿形要和同步带配,如果就是齿数和节圆直径了,也是系列化的,可以有多种齿数选择也是系列化的。
闭合同步带的制作是先做成一个圆筒,然后按带宽切割而成,因此不可能如链条一样可以有很多种类的耳板变化。 因此你这个设计,还是用链条链轮好一些。选用有合适耳板的链条以安装夹具。当然过链条链轮需要一定润滑,“很多油,脏兮兮的”,但不妨用防护罩解决。 一定要用同步带,就只能自己对同步带改制,在合适部位用胶粘块凸缘上去,或者买根宽带子改一改。不很难,只是强度有限。带轮应该不是问题,即使是带边链轮。
个人建议,楼主可以使用带轮中间的带轮齿车掉,然后再开个沟槽让开螺丝即可。同步带宽度适当放大,保证传动功率。
我的想法是首先齿形要和同步带配,如果就是齿数和节圆直径了,也是系列化的
您好,他这个同步带其实是可以定做的,上面可以定做那种凸起来的凸台的。
闭合同步带的制作是先做成一个圆筒,然后按带宽切割而成的。
