各位大佬如下是我针对玻璃升降器外壳设计过程中的一些看法,请指正 拉深件的工艺性是指拉深件对拉深工艺的适应性。在一般情况下,对拉深件工艺性影响最大的为几何形状尺寸和精度要求。良好的拉深工艺性应尽可能满足材料较省、工序较少、模具加工较容易、寿命较高、操作方便及产品质量稳定等要求。许多次拉深的零件,在保证必要的表面质量前提下,应允许内、外表面存在拉伸过程中可能产生的痕迹。在保证装配要求的前提下,应允许拉深件侧壁有一定的斜度。该零件为玻璃器外壳,属于大批量生产,且其形状简单、对称、有利于合理排样、减小废料,直线和曲线的连接处为圆角过渡。且选用08F钢,厚度为1.5mm,其弯曲半径均大于该种材料的最小弯曲半径,且工件精度要求不高,不需要校正,此工件的形状满足拉深工件的要求,可用拉深工序加工。
