直流电机的碳刷是电机运行时与换向器接触的重要部件,用于传递电流并帮助电机换向。长时间运行后,碳刷会因磨损而变短,导致接触不良,进而可能引发火花、发热和电机性能下降。
直流电机维修,差点把电机干废 直流电机长时间使用,碳刷磨损严重,拆掉后打开电机着实把人吓了一跳,碳刷粉末掉了一地。车间接线的时候操作工说让赶紧过去看看电机没有反应了。操作手柄控制按键听到有继电器吸合的声音,同时直流接触器也听到有声音发出,测量直流电机接线柱两端有电压48v,电机额定电压就是48v。那就是电机有问题了。断电测量电机阻值为0.5,通常阻值0.2,电阻也不正常。拆开电机碳刷粉末掉了一地,用气枪也吹了吹,电机瞬间干净了许多。测量阻值正常了。安装好电机试机正常。电机不转问题得以处理。
