求助大佬,看看这个能不能改变方向?是220V的电机...
 我且偷生
求助大佬,看看这个能不能改变方向?是220V的电机,电机里出来四根线,两根黄线接电容了。另两个接220。现在只能顺时针转。我想让它反方向转怎么弄?
把两相绕组中任一相绕组的头和尾对调,即可改变磁场的旋转方向,电动机的转向随即发生改变。在电路中应采取可靠的互锁,采用按钮和接触器双重互锁的电动机正反两方向运行的控制电路。
把两相绕组中任一相绕组的头和尾对调。即可改变磁场的旋转方向,电动机的转向随即发生改变。在电路中应采取可靠的互锁,采用按钮和接触器双重互锁的电动机正反两方向运行的控制电路。
从图中来看的话,我个人觉得是可以改变方向的,即把两相绕组中任一相绕组的头和尾对调就行,这样会比较方便一些。
如果想让他反方向,建议楼主把两相绕组中的任意向绕组的头和尾对调,这样就可以了。
个人认为楼主可以改变电动机的转向之后再改变磁场的旋转方向,对调两相绕组的头尾就可以了。
我的想法是可以采用按钮和接触器双重互锁的电动机正反两方向运行的控制电路
