洒水车的操作保养需要注意事项
 吴和
  ⑴对水源的要求:
  当洒水车利用河沟、池塘作为水源时,留意吸水管端部全部没进水中。为避免吸进石块或较多的泥沙、漂杂物,吸水管端部一般设有过滤装置,吸水时严禁将过滤装置拆下。假如水源较浅,需要事先将吸水处挖深一些,以保证不含有杂物及不进空气。不同洒水车的水泵对水源的要求是有区别的,净水泵要求水中不能有杂质,浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。
  ⑵加引水:
  离心式水泵每次吸水前,必须向水泵内加进一定量的引水,加完后必须封闭加水口。自吸式水泵第一次使用时,需要加引水,以后则不必再加引水。
 ⑶进水管必须要真空:
  吸水时进水管系统必须保持一定的真空度,才能将水吸进箱内。进水管系统务必要密封可靠,软管不能破损,硬管不能有裂纹,否则将产生漏气现象,也就造成吸不上水的情况。
  ⑷停车挂档:
  洒水车无论是在吸水前,还是在洒水前,取力装置挂档都必须在停车时进行
  ⑸冬季放水:
  冬季来临前,应将水泵和水管内的水放空,以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工,故在施工结束后,就立即将水泵及水管内的水排空,以防后患。
  ⑹洒水留意事项:
  洒水车前喷头位置较低,靠近地面,喷洒压力较大,可用于冲洗路面;后喷头位置较高(洒水车后喷头一般左右各安装一个),洒水面较宽,可用于公路施工洒水,使用后喷头时,应将前喷管封闭;使用可调喷头洒水时,洒水宽度可根据需要调整。洒水宽度越宽,中间重叠量越少,洒水密度越均匀。
  ⑺润滑与紧固:
  在使用过程中要定期润滑传动总成各润滑点,经常紧固联结点,以保证正常使用。
  ⑻定期排污洒水车贮水箱设有排污管,该管的进口为水箱的最低点。经过一段时间的使用,应定期打开排污管开关,将罐内积存的杂物排除,直到水变清为止。
