现在要设计一个机构使用电机驱动丝杆,丝杆带动四杆上...
 花花呀呀
现在要设计一个机构使用电机驱动丝杆,丝杆带动四杆上的轴套推动物体前进,物体前进的轴向推力200N,请问怎么算出电机需要提供的扭矩是多少?丝杆杆直径大于电机直径,螺纹传动的扭矩和轴向力的计算公式我有,但是不知道直径该带电机轴的,还是丝杆的?请教高手。。。
丝杆的推力应该是加速时的推力,因为这个时候的推力是最大的,包含了使重物加速的推力和重物本身的重力。套用公式,就可以得出丝杆需要的输入扭矩。
丝杆的推力应该是加速时的推力,因为这个时候的推力是最大的:包含了使重物加速的推力和重物本身的重力(忽略摩擦) 如果你的200N是按照上面说法计算的话,套用你的公式,就可以得出丝杆需要的输入扭矩。丝杆的输入扭矩除以减速机的减速比就是电机的输出扭矩了 上面的计算方法忽略了摩擦和减速机与丝杆的效率问题。
建议楼主在计算之前先计算出重物本身的重力,然后再得出加速时的推力就好了。
丝杆的推力应该是加速时的推力是最大的:包含了使重物加速的推力和重物本身的重力。
