使一转子轴的中心线为另一转子轴的中心线的延续曲线。因为两个转子的轴是用联轴器连接,所以只要联轴器的两对轮中心线是延续的,那么两转子的中心线也就一定是一条延续的曲线。
电机找正的计算,就是在垂直方向电机找正时假设没有径向偏差只有角偏差,我们就需要计算出前支脚垫片加减厚度和后支脚加减垫片厚度。然后我就是觉得只要前支脚垫片加减厚度了,电机角偏差就修正了,或者只要后支脚加减垫片厚度了,电机的角偏差就修正了。可是我们为什么要前后支脚同时加减垫片厚度呢,会不会造成过量呢?
