如图所示,一块0.5KG的板 长50cm  宽20...
 戴维哥
如图所示,一块0.5KG的板 长50cm  宽20cm  厚3mm  需要先向后退3cm再向上升50cm,全套动作5-10秒,需要多大的电机,多宽的导轨啊
可以根据不同类型的机床导轨的需要,可选同时用作液压介质的导轨润滑油,既要满足导轨的要求,又是满足液压系统的要求。
如果图中这个工件的重量为0.5KG并且长为50厘米的话,我觉得你可以根据不同类型的机床导轨的需要进行选择。
题主,其导轨的设计可以根据实际的运行情况。通过液压伺服机构提供动力,进行平稳的动力输出。
我的想法是需要,可选同时用作液压介质的导轨润滑油,既要满足导轨的要求,又是满足液压系统的要求
