不过外接电源线肯定是和碳刷连接线接通。这种结构一是固定碳刷连接导电,二是外接线端子导通,三是弹簧结构固定碳刷,结构这么设计,是空间需求吧,一体的会好一点,不然分开设计都要固定。
这个是直流行星减速电机,额定电压12V,因为第一次见电机后面是这个样子的,不懂也很好奇,问问各位大神,后面怎么连接电源线,铜片分左右两侧(绿色的地方有个内六角螺丝),直接连接铜片就可以,还是需要连接到特定的位置。 然后这个电机后面这种结构有什么作用吗? 测试过,可以随便连接,正负两边就可以,不过这种结构是用来做什么的,有专用的配合接口吗?谢谢谢谢
