4月10日消息,ILT的研究人员开发了一种基于二极管激光器的干燥系统。该系统采用波长为1 μm的激光,由特殊的光学器件放大后大面积照射在电极上。ILT薄膜加工小组组长Samuel Fink表示,与热风干燥工艺不同的是,二极管激光器将高强度激光照射到涂有石墨涂层的铜箔上,石墨颗粒吸收激光的能量后升温,溶剂蒸发。与耗电的熔炉相比,二极管激光器非常节能,而且向环境释放的热量很少。此外,激光干燥系统比传统的熔炉占用空间小得多。“用二极管激光进行干燥将减少50%的能源消耗,节省60%的系统空间。” 除了上述优势之外,ILT团队还提高了锂电池的功率密度和使用寿命。采用的方法同样是基于激光技术,脉冲能量为1 mJ的高功率超短脉冲激光器(USP)在电池电极中引入了一种类似于通道的空穴结构。这些通道是离子的“高速公路”,能够大大缩短离子的行进距离,因此缩短了充电时间。同时,该方法能够防止缺陷的发生,从而增加了充电循环次数,最终延长电池寿命。 据悉,该项技术能够延长石墨负电极的使用寿命,提高化学储能电池的循环寿命,降低锂电池的成本,对推广新能源技术有重大意义。
