伺服电机其实不适合接同步轮,因为同步轮转动一圈负载移动的距离太长,力臂长。如果这种场合要用伺服电机,可以选择直接尽量小的同步轮或通过电机轴接小同步轮。
刚接触非标设计,请教高手们,如果我用一皮带机输送物体,物体总重约25000KG,输送倾角+2.5度,提升高度1.57m,驱、从动滚筒直径均为450mm,皮带机长度36m,每45秒间歇运动距离为706.5mm。减速电机与驱动滚筒间通过链轮链条传动。 问1. 需要多大转矩才能让驱动滚筒带动皮带机作运动。 问2.应该选用多大扭矩减速电机。
