普通三相6极电机,50HZ额定转速950,  减速...
 花花呀呀
普通三相6极电机,50HZ额定转速950,  减速机构比是1:4.5   带一个轴的质量是650KG(带皮带盘 等所以的质量,轴的机构是2个轴承固定的类是普通的轴)
电机运行频率范围是35HZ-70HZ,对于电机转速是665-1330转,对应减速后的轴是148-296转。
要求启动和停止(加减速时间)6秒钟内,电机接变频器和刹车电阻的 加减速全靠电机。
请问该选多大的电机呢?多久扭矩?
现有一个设备是最大到400转,轴的总质量约140KG,用的变频调速6极3.7KW电机
谢谢各位请多提宝贵意见。
很多变频器是不内置制动单元的,所以还需外接制动单元和制动电阻配合使用。制动电阻的选择一般是估算,还要根据实际情况来调整。
题主,6极电机的同步角速度=2π×1000/60弧度/秒=104.7弧度/秒;3KW6极电机的扭矩=3000/104.7=28.65牛顿米。
我的想法是所以还需外接制动单元和制动电阻配合使用。制动电阻的选择一般是估算
